Results 61 to 90 of 223
eu tbm estou no aguardo do patch da versão 104 do programa não vejo a hora de sair
alguem pode me ajudar sempre que vou grava com o RECentral ele para de funcionar alguem sabe como posso resolver esse problema?
Hello,
Thank you very much for the update and explanations.
Can you help me with this problem? I own a AverMedia Live Gamer Portable and record gameplay on PS3. Since the firmware/driver update I am able to record in 1080p in PC Mode (through HDMI). Though when I want to record in PC-Free Mode it flashes red/blue. Before the update I was able to record on the SD-card. Going back to component is not an option, as the quality seen on the TV was low. Any ideas on how to fix the PC-Free Mode error? -
Hi there.
I am using the ExtremeCap U3 and HDMI with my Mac (OSX 10.11 - El Capitain) and wondering if you have a Mac version of this patch to remove the Copy Protected Content message I get using. -
alguem pode me ajudar eu tenho uma avermedia gamer hd lite o RECentral diz que não ha dispositivo detectado o que eu faço sendo que a placa esta plugada no pci da minha placa mãe eu tiro e coloco e volta ao normal depois fala que não tem dispositivo algum o que eu faço alguem pode me ajudar? por favor
Hello Carlos,
Have you ever changed SLOT? It works in any PCI SLOT (X1, X4, X8, X16).
What is the model of your motherboard?
Claudio
Olá Carlos,
Voce ja trocou de SLOT? Ela funciona em qualquer SLOT PCI (X1, X4, X8, X16).
Qual o modelo de sua placa-mãe?
Claudio
não amigo n troquei pois o outro slot a minha placa de video ocupa ela a minha placa mãe é uma Gigabyte H61M-S1 eu não sei se e bug do windows sendo q a placa esta bem presa ae da isso ja desinstalei e instalei drives e mesmo assim quando desligo o pc e ligo de novo ela buga eu não sei mais o q fazer ja to a ponto de formata o pc
Look here: EZ Recorder 130 HDCP disable
Its a portuguese language channel but check the motherboard for it.
Claudio
Please, buy a HDMI splitter. Its very low price and will work flawless for you.
Link: https://www.amazon.com/BG-550-portable-Powered-Splitter-Support/dp/B0089DVCT8
Claudio -
thanks
The spliter must be compalient hdcp or not compalint?for example what about this item:
https://www.amazon.com/Mifine-Powered-Splitter-Certified-Included/dp/B01FM719B4/ref=zg...s_3224457011_1 -
Olá a todos! / Hi everyone!
I am thinking about buying the AVERMEDIA Live Gamer Portable Lite GL310. Does this patch work with this card, or do i have to buy the splitter?
Obrigado! -
Hello, and I have the c27 capture card and I've tried your crack, the problem is is there is no sound the video is great but it's useless with out sound.
You can use software to record any HDCP source, no problem.
For use Stream Engine, HDMI "HDCP Bypass" splitter is necessary.
Yes, its works. Stream Engine will require "HDCP Bypass" splitter.
I have C027 card and all works, included sound. Please check your config.
Claudio -
Hello, again I have the c27 capture card connected into my pc, I've had two splitters burn up on me and the third splitter came into day and it will not work because it uses hdcp version 1.4 the seller on ebay listed it wrong. What I'm trying to do is have my bluray player connected so I can record netflix movies. I give them my money hell I should be able to record what I watch. however, I ran across this post and found the crack to remove the hdcp by replacing exe in avermedia folder and as I said the picture looks great but there is no sound. I not only tried it with netflix but with a few blurays I own. everything installed correctly, so I'm not sure whats going on. with the splitter connected before it burnt up I had sound and video. is it possible that the crack for avermedia center removes the sound when it strips the hdcp.. and I'm running windows 7 64 bit.
I even went to microsofts website to download the crl drm and it's grayed out and I can't download it. I went into my hidden files and unchecked the hide os recommenced and I made sure active x was enabled and I even went into the progam data folder and deleted the drm. and nothing worked. as far as for the link being able to click on it and update the software.
AverMedia
By mapkel in forum Capturing and VCRReplies: 0Last Post: 15th Feb 2015, 18:43 -
Yes I am recording HDMI HDCP over Avermedia LGP Lite Capture- simple
By BobbyGee in forum Capturing and VCRReplies: 8Last Post: 19th Sep 2014, 07:54 -
mpg2 avermedia
By JAX75 in forum Video ConversionReplies: 2Last Post: 28th Jul 2013, 14:00 -
Problem with Avermedia
By JustRyuzaka in forum Capturing and VCRReplies: 0Last Post: 12th Apr 2013, 09:34 -
Confused with AVerMedia
By v19 in forum Newbie / General discussionsReplies: 13Last Post: 21st Jan 2013, 16:43
Now to await the hopeful release of the HDCP patch.
